Temat: [Mondeo 2000-2007] niedziała dogrzewacz hydronic d5wz
Stary 02-09-2010, 21:02   #10
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Domyślnie Odp: niedziała dogrzewacz hydronic d5wz
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy trzeba jechać do forda by to zdiagnozować ,czy wystarczy do przeciętnego zakładu mechanicznego podjechać i podłączyć ich kompa by problem wykrył?
-Ile kosztować może taka diagnostyka.
-Czy można samemu zrobić jakiś test by go odpalć?
Kolego jeśli chodzi o diagnozę przez złącze OBD samochodu , to tylko sprzętem serwisowym. Natomiast ktoś kto naprawia profesjonalnie ogrzewania postojowe np. Webasto , czy Ebera bez problemu zdiagnozuję Ci ten sprzęt przez jego własne złącze. Niekiedy trzeba go będzie wyjąć z samochodu, ale to zależy już od majstra. Wiem co mówię , bo sam to przechodziłem.
Natomiast jeżeli nie będziesz miał +12 V po uruchomieniu silnika na zasilaniu włącznika termicznego ( z prawej strony pod przednią atrapą ) to żadna diagnoza tego nie wykaże a dogrzewacz i tak nie odpali, dlatego na początek sugeruję sprawdzić to napięcie.
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
