Stary 04-09-2010, 08:34   #519
eldorado84
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
dominik86jeżeli masz sondę dobrą to dalej reguluj, może zrób tak jak ja mam zrobić (choć u mnie to inaczej troszke bedzie wyglądać) ale: zaciągnij ręcznyi pod tylne koła podłóż dla pewności kliny, potem podnieś przód i pod wahacze podłóż drewniane klocki i opuść auto aby koła swobodnie "zwisały".Wtedy odpal auto i reguluj blosa (np. na 3 lub 4 biegu). Zawsze to będzie troszkę "lepsza" regulacja pod obciążeniem kół. Link do filmik masz pod spodem - reguluj tak aby były podobne wartości
eldorado84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
