Stary 05-09-2010, 07:31   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy. Czy to może być elektrozawór na pompie ?
Napisał totekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj odpalił bez odpowietrzania ale ciężko kopcił i chodził na ok. 500 obr. jak wkręciłem go na 4000 obr. to zakopcił
Jak będziesz tak robił to w niedługim czasie będziesz szykował kasę na turbawkę.Mdo po odpaleniu(szczególnie mk1) nie wchodzi od razu na podwyższone obroty.Jeżeli w ogóle nie chce podnieść to do wymiany termostat woskowy. Poszukaj na forum.Najczęstszym powodem zapowietrzania jest podgrzewacz paliwa,pompka ręczna.Załóż przezroczyste przewody ,będziesz widział skąd dostaje się powietrze.Jak lejesz bio to będzie ci się poci nawet na przewodach paliwa,powrotach z wtrysków i wszystkich uszczelkach gumowych.(Nie wszystko na raz).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
