Odp: Czym różni się wysprzęglik od łożyska oporowego
Sprzęgło może być uruchamiane na dwa sposoby:
1. Linka od pedału pociąga dźwignię, na końcu której zamocowane jest łożysko oporowe.
2. Hydraulicznie - przy sprzęgle zamontowany jest siłownik (wysprzęglik) wraz z łożyskiem oporowym uruchamiany poprzez pompę zamontowaną pod pedałem.
W jednym i drugim przypadku występuje łożysko oporowe, gdyż jest niezbędne do długotrwałej pracy elementów - docisk sprzęgła i łapa (dźwignia) lub siłownik naciskający.
