Stary 06-09-2010, 14:48   #4
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: regulacja ilości kropli lubryfikatora
Napisał jaco67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego konrad b z pewnością masz rację, ale gazownik ustawiając dawkowanie, ustawia "kropelkowanie" na jakimś poziomie startowym tzn. ileś kropli na minutę. Ta ilość z pewnością ulegnie zmianie w czasie pracy silnika. Jednak dawkowanie "startowe"musi być na jakimś poziomie.
oczywiście, ustawia na te 7 czy 10 kropli na wolnych obrotach,
jeżeli ustawi to na gorącym płynie (silnik w garażu poddany autoadaptacji, więc ma czas się nagrzać), to przy np -10 będzie już inaczej kapało
(mowa cały czas o wolnych obrotach)
a moja odpowiedź tyczyła się głownie pytania:
Czy to oznacza, że intensywność spadania kropli , będzie różna, w zależności od temperatury silnika i jego obrotów?
więc będzie różna, zależna od temperatury płynu i obrotów silnika
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
