Stary 06-09-2010, 18:34   #3
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Rocznik: 2000
Postów: 83
Domyślnie Odp: przewód doprowadzający prąd do świec - czy się wymienia ?
Koledze rajman chodzi chyba o kabel zasilający świece żarowe. Trzeba zwrócić uwagę na jakość izolacji i stan zacisków. Przez ten kabelek w dieslu płynie b.duży prąd więc jego kondycja jest ważna. Miedź z czsem ulega utlenieniu i zasiarczeniu się tworząc na swojej powierzchni nalot (tlenki i siarczki miedzi). Jeżeli sam kabel podczas grzania świec się nie nagrzewa i stan zacisków jest ok to nie wymieniaj. Profilaktycznie zawsze można wymienić ale pamiętać trzeba o odpowiednim przekroju i wytrzmałości izolacji. Ja w swoim jeszcze nie wymieniałem przez przynajmniej 5 lat. Niejestem pierwszym właścicielem. Jeżali chodzi o benzynę to kolega padi77 wszystko opisał.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
