Błąd wywala zaraz po zakodowaniu. Wystarczy ze uruchomi się zapłon. Nie trzeba nawet odpalać silnika.
Pytanko: Czy mogą być takie objawy uszkodzonego pedału gazu?
I don`t think so, tzn. to musi mieć związek z wtryskami (ze wględu na kod błędu), ale nie są to same wtryski. Być może, jak kolega wczesniej zauwazył, wynika to z wadliwego łączenia zasilania elektr.lub też jakiś czujnik szwankuje. Może też warto sprawdzić samą szynę wtryskową (Common Rail) albo przewody paliwowe w okolicach szyny i wtryskiwaczy. Może to zabrzmi banalnie, ale trzeba sprawdzać wszystko po kolei w obrębie (co ma związek) z wtryskiwaczami.
