Stary 08-09-2010, 14:58   #14
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 TDCI 115km adaptacja wtyskiwaczy
No właśnie na początku adaptacji silnik chodzi najciszej mimo że bez wtrysku pilotowego bo ma BARDZO OPÓŹNIONY KĄT WTRYSKU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W miarę adaptowania się ten kąt jest zwiększany (a głośność jest zmniejszana poprzez wprowadzanie dawki pilotujące, która rośnie od zera do pewnej wartości, takiej jaką ecu dzięki czujnikowi spalania stukowego uzna za optymalnom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie silnik od razu pracuje z dawką pilotową ( zapisaną w ecu ) a zmienia się sam kąt wtrysku ( jest przyspieszany ) aż do takiej wartości kiedy silniczek zaczyna klepać ( oczywiście w granicach rozsądku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
To takie moje wnioski z obserwacji parametrów w trakcie adaptacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na moje oko to prawdziwej adaptacji ulega tylko dawka pilotująca, a jak wtrysk jej nie jest w stanie podać bo końcówka leje to nic się nie zaadoptuje (dojdzie do wartości granicznej/korekty ) , podobnie jeśli przelewa więcej niż 20ml/4minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś przeczytałem że na samym początku silnik chodzi bez dawki pilotowej !!! ( na forum w UK )
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 08-09-2010 o 15:11
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
