Stary 08-09-2010, 21:12   #5
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Ciężko chodzi skrzynia biegów! 1.4 benzyna
Jeżeli zaufany to raczej ok ?? Sprzęgło po 80 tys i skrzynia po 80 tys nic się z tym nie powinno dziać w samochodzie, sprawdź najlepiej samemu ten olej ??
Który rok masz samochodu ?? I czy 80 tys to jest na pewno ten przebieg
http://focus.korona-pl.com/TIS/index.html#top
popatrz tutaj może znajdziesz swój model fiesty z tym silnikiem 1,4, zobacz gdzie jest korek od skrzyni , wykręć go (tam powinien być klucz ampula ) i zobacz jaki stan oleju, tzn jak odkręcisz korek to powinien nawet olej się trochę ulać
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
