Stary 09-09-2010, 10:01   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zapowierzenie, czy coś innego ???
to może być zbieg okoliczności, czujnik położenia wałka rozrządu masz raczej już nowy więc to nie przez ten czujnik masz problemy. postaraj się na początek zmienić filtr paliwa. tylko go zalej paliwem żeby nie zapowietrzyć układu (trzeba uważać na alternator żeby go nie zalać ON bo jest dokładnie pod filtrem).. zwróć też uwagę na diodę immobilisera bo może tu jest przyczyna. dioda po włączeniu zapłonu powinna się zapalić na 1-2 sekundy i zgasnąć w ogóle.
p.s. kilka osób opisywało problemy po zatankowaniu ON na shellu właśnie ale z tego co pamiętam to głównie przy zachodniej granicy. napisz na której stacji tankowałeś.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-09-2010 o 10:16
