Stary 09-09-2010, 18:18   #3
pba2
Zarejestrowany: 06-04-2005
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: tdci 130KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Zapowierzenie, czy coś innego ???
Dodam jeszcze, że po pierwszym problemie zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika - po zresetowaniu aku zgasła i było ok do dzisiaj rano.
Przed godziną udało się uruchomić auto , ale chodzi nierówno - szczególnie po ponownych uruchomieniu. Ma dłuższe chwile dobrej pracy, ale od czasu do czasu mniej lub bardziej dławi się - no i pali się ponownie pomarańczowa kontrolka silnika - odłączenie aku już jej nie gasi.
2 godz później:
Po 2 godz. przerwy odpalił na 2 sek i kicha - juz nie odpaliłem - pomęczyłem się pół godz. i dałem spokuj - ładuję aku.
Paliwo brałem na shellu w Czechowicach-Dziedzicach , ale nie miałem jeszcze rezerwy, a auto zgasło po 30-50 metrach od stacji.
Wieczorem pojadę po filtr i jutro go zmienię - zobaczymy czy pomoże.
Po raptownym wyłączeniu np. ruszając z 3 - problem po ponownym uruchamianiu jest większy i bardziej się dławi po odpaleniu (moze ma znaczenie)
pozdr
pba
Ostatnio edytowane przez pba2 ; 09-09-2010 o 19:54
pba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
