silnik ten sam co u mnie, wiec może bedzie łatwo to zdiagnozować
w pompie będa dwie uszczelki :
- pierwsza między pompa a blokiem silnika - kwaratowy profil - tu wchodząc pod auto mozna zobaczyc czy z niej leci
- druga to oring do termostatu - tu rownież patrząc na pompe - tym razem z gory - bedzie widac wyciek
jeśli nie widac wycieku na żadnym wyżej opisanym miejscu to obstawiam na 90% że jednak pompa jest trafiona- poleciała ścianka grodziowa w środku - lejąc wrzątek nie koniecznie musi wyjśc że jest bubel.
najprosciej jest założonej pompie przy odpalonym silniku dotknąć od spodu miejsce złączenia pompy wody i wspomagania - jeśli wyczujesz tam że jet mokro to jest tak pisałem. jesli nie to poszukamy dalej.
