reset i adaptacje robisz ze względu na TPS'a i krokowca. Dla samej przepustnicy nie musisz robić tej adaptacji.
Sprawdź czy prawidłowo przykręciłeś ta płytkę.
Zgadzam się. Założenie drugiej przepustnicy i tak wiąże się z odkręceniem płytki od ośki, gdyż inaczej nie zamontujesz ośki w "gaźniku". Przy przykręcaniu płytki można zrobić błąd i efekt będzie taki sam jak teraz.
