Stary 11-09-2010, 04:08   #21
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Czasami trzeba zrobić z tego co się akurat ma pod rękomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widzisz spisuje się świetnie bez uchwytów, po prostu plug&play jak się chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 92stopnie to temperatura silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinieneś to dostrzec swoim czujnym okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od IC jest górny wykres 11-26stopni ( na chwile wskoczyło na 27) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachodzi jakieś 3cm, IC ma 225mm wysokości. Na początku chciałem 300mm ale się wycofałem ze względu na belkę, no i 3" wloty do IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jeszcze jedna ciekawostka. Dzięki przesunięciu IC bardziej do tyłu w kierunku chłodnic podczas powolnej jazdy(włączona klima) lub na postoju wentylator chłodzi IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to bardzo wydajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
