Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana żarówek świateł mijania
Stary 11-09-2010, 18:38   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek świateł mijania
Dokładnie, na pierwszy raz dosyć stresująca sprawa bo trzeba naciągać zderzak żeby wyjąć lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jakby nie można było zrobić 1 cm więcej luzu, proponuję ściągnięcie całej tej plastikowej zabudowy (4 wkręty). To są wkręty które wchodzą do plastikowego kołnierza i często się to właśnie kręci w środku, sposób na to to tak jak leszcz pisze sugeruje też delikatne wykręcanie śrubokrętem prawie nie dociskając,jednocześnie można ponaciągać ręką trochę plastiki przy wkręcie, zwykle pomaga, u mnie po paru razach wykręcać trzeba ,ale przy montażu te plastikowe wkręty z pancerzem tak się obrobiły że wciskam je palcem bez dokręcania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
