Temat: [Escort 1990-1992] Wymiana sprzęgła w 1.4 CVH mono
Stary 14-09-2010, 20:24   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła w 1.4 CVH mono
Podnosisz lewe kolo i je odkrecasz. Odkrecasz przegub i koncowke drazka kierowniczego. Nastepnie zdejmujesz takalisator i tlumik srodkowy z gumek. Potem podstawiasz pod skrzynie lewwrak tylko ze wyciagniety. Odkrecasz poduszki skrzyni i teraz bedzie sie trzymalo na lewarku. Nastepnie opuszczasz powoli skrzynie jak najnizej i podpierasz silnik tuz przy skrzyni. POdpierasz tez skrzynie i odkrecasz sroby laczace skrzynie z silnikiem. Odciagasz skrzynie ile dasz rade a nastepnie wybijasz przegob z lewego kola i wtedy skrzynia pojdzie dalej i masz dostep do sprzegla. A moge wiedziec po co wymieniasz kolo zamachowe??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
