Stary 15-09-2010, 11:13   #19
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: S-Max
Postów: 71
Domyślnie Odp: Czy były 2,0 TDCi bez filtra cząstek stałych?Jeśli tak,to jak rozpoznać taką wer
Jak odpalisz silnik i zobaczysz (przez chwilę) kopcenie, to nie ma DPF`a - tutaj często użytkownicy bez DPF`ów zauważali taki objaw np. podczas parkowania.
Objaw taki będzie również widoczny jak dodasz gwałtownie gazu (np. na postoju) - w czasie jazdy to tylko jadący za Tobą to zobaczą (chociaż czasami dymek jest widoczny w lusterkach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie DPF`a nie ma się co bać - trzeba tylko mieć świadomość jak on działa i kiedy może się zapychać.
Oczywiście ta teoria może nie mieć zastosowania przy zmodyfikowanych (chip-tuning) samochodach - tutaj dużo zależy od jakości takiej modyfikacji.
Ekspert - to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
(Frank Lloyd Wright)
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
