Stary 17-09-2010, 19:32   #6
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia: rwanie na "D" podczas postoju
To że nie miałeś problemów ze wstecznym to nie znaczy że to nie ta przyczyna. U mnie objawy były różne : ginął wsteczy , poślizgi czasem przy zmianie z 3 na 4 , nie rozłączanie napędu przy zatrzymaniu , poszarpywanie przy postoju na światłach - to wszystko działo się okresowo - w naszych skrzyniach jest sporo zaworów hydraulicznych i elektrozaworów sterowanych przez komputer długością impulsów i ich wypełnienim i niestety mają tendencje do zacinania , jeśli dzieje się to przy zimnym silniku to prawdopodobne jest że któryś z nich się przycina . W roku 2008 mechanik czyścił mi elektrozawór bo nie zmieniał z 1 na 2 (zimny) - koszt 2000 zł , dlatego jak po roku zaczęły się dziac opisane usterki znalazłem na allegro regenerowane zespoły zaworowe za 999 zł i mam spokój .
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
