Stary 17-09-2010, 20:03   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Mondek zgasł i nie odpala
kolego ja bym stawiał na czujnik położenia wału kobowego ,mieści się na górze skrzyni biegów przy połączeniu z silnikiem przykręcony śrubką na klucz 8mm...
najprościej byloby zacholować na kompa i zczytać błąd....
miałem podobny objaw jadąc dołożyłem do pieca stracił moc zapaliła się sprężynka dodam magiczna i zgasł,czujnik ten zbiera cały brud od koła dwumasowego i sprzęgła ,wnim jest magnes i sćiąga wszystkie opiłki ..spróbować można i napisz jaki był finał pozdrawiam jeśli niepomoże to tylko komp bo wiele może być przyczyn zaczynając od tanich do kosztownych a można wymienić pół samochodu niepotrzebnie
mondeo70235 jest offline
