Odp: [mk1] nie chce odpalić na zimnym silniku, szarpie na pierwszym biegu
W pierwszej kolejności proszę sprawdzić stan akumulatora, często bywa tak że takie miganie kontrolek zwane też "resetem komputera" spowodowane jest spadkiem napięcia na akumulatorze do ok 10V. Możliwe że akumulator jest już troszkę leciwy i nie trzyma prądu, nasila się to w trakcie deszczowych dni lub dużej wilgotności powietrza. Rozumiem że rozrusznik wtedy też nie kręci tak szybko i żwawo.
Zaś szarpanie może być spowodowane samoadaptacją komputera po rozładowanym akumulatorze lub "resecie komputera" (miganie kontrolek).
Mondeo MK1 2.0 16V Sedan
