Odp: Ręczny - nie odbija do końca dźwignia ze sprężynką przy tylnym kole
Jeśli linki są wiekowe, to będzie problem z ich zdejmowaniem i zakładaniem. Na początek pomoże jakiś smar do środka, pod pancerz, najlepiej w sprayu ale to tylko częściowo rozwiąże problem. Ja musiałem swoje linki wymieniać bo już był na nie czas, więc jeśli stwierdzimy że jest problem z hamulcem to oglądamy linki i jeśli są zapieczone bo słabo chodzą, to nie ma co się zastanawiać - wymieniamy linki, czyścimy zaciski a i tak może to nie pomóc w 100%, bo to jest taki urok mondeo. Jeśli po tych zabiegach stwierdzasz, że wszystko gra, to nie ma co się pchać w dodatkowe sprężynki, bo minusem montowania dodatkowych, ponadprogramowych sprężyn są większe siły, jakie działają na linki. U mnie za krótko to działa aby stwierdzić czy coś jest nie tak, na razie wszystko działa. Muszę się jeszcze zmierzyć z samonapinaczem bo wysoko hamulec bierze ale to inna para kaloszy.
