Stary 19-09-2010, 21:52   #4
Max007
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-08-2010
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Odp: [mk1] nie chce odpalić na zimnym silniku, szarpie na pierwszym biegu
Jeśli ma Pan możliwość sprawdzić auto przez kilka dni na nowym akumulatorze to można by wykluczyć ten problem. Nie zaszkodzi także jeśli ma Pan możliwość sprawdzić czy któraś wtyczka nie zaśniedziała, przede wszystkim przy kostce, oraz czujnikach temperatury wody i powietrza, do oczyszczenia przydaje się WD40 i kawałek szmatki, dobrze odtłuszcza i wypiera wodę.
Mondeo MK1 2.0 16V Sedan
Max007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
