Pod autem jest dekiel mechanizmu dźwigni zmiany biegów, tam trzeba zajrzeć...
Tam, po zdjęciu dekla są zapinki regulujące napięcie linek.
Jest jeden problem, którego nie znam dobrze - prawdopodobnie od 2003 roku jedna z linek nie ma już regulacji (chyba ta od ruchu włączania biegów), a ma tylko ta od ruchu wybieraka gór-dół.
Ale zajrzeć trzeba, czy nie ma tam luzów na linkach, może trzeba którąś wymienić.
Blokujesz lewarek w położeniu neutralnym bolcem (śrubą) 10mm, zdejmujesz zapinki regulujące, sprawdzasz czy wybierak jest w położeniu neutralnym i tak jak jest zakładasz linki (zapięcia) z powrotem bez luzu.
Coś czuję, że u ciebie może być problem z linką bez regulacji - jeżeli jest ona ok, to masz dwie możliwości: wybierak stawia opór lub zużyty jest synchronizator.
O wybieraku już było kilka wątków, a synchronizator to... wyższa szkoła jazdy dla bardzo dobrego skrzyniowca... Ja bym wpierw spróbował ceramizera - ryzyka nie ma, a może pomóc (u mnie w Golfie zadziałał rewelacyjnie)
