Odp: Nie grzeją fotele-czy to przekaźnik?
Witam,najprawdopodobniej jest uszkodzony przekaznik ktory reguluje grzaniem siedzenia.znajduje sie pod fotelem(taka czana skrzyneczka.,jest tam dosc skomplikowana elektronika,same maty mozesz skontrolowac przepuszczajac przez nie 12v i wiesz czy grzeja.Ten system ogrzewania siedzen to niewypal,lepiej bylo w modelu do 2004,byl tylko wlacznik bez elektroniki.Apropo tego sterownika nie kupisz oddzielnie,ford chce sprzedac go razem z nowymi matami(zlodzieje).najlepiej (jak masz pojecie )zdemontowac ten sterownik kupic inne wlaczniki i jest ok.w tym sterowaniu co masz teraz niby mozna nastawiac 6 albo 7 poziomow grzania,u mnie bylo zawsze tak samo cieplo obojetnie czy jedna czy wszystkie diody sie swiecily.Pozdr
