Odp: uszczelka pod głowice grubość
według mojej fachowej wiedzy w silniku 1.6 tdci zawsze nalezy dac takiej samej grubosci uszczelke, nawet po planowaniu glowicy. Powodem takiego stanu jest to, że komora spalania znajduje sie w tłoku nie głowicy. W przypadku kiedy glowica zostala duzo splanowana czyli powiedzmy 0,1 mm nalezalo by wówczas dotrzec zawory zeby glebiej wchodzili, ale zawsze uszczelka ma byc takiej samej grubosci. Chyba ktoś wymieniał tłoki, wowczas grubosc uszczelki zalezy od wystawania tłoków nad blok.
