Bez urazy ale źle odczytałeś schemat. Piny 61 i 62 do podłączenia w module sterującym PCM były wykorzystywane w przypadku silników 2.0L Duratorq-TDCi. W przypadku pozostałych silników były to piny 98 i 75.
romekcz niestety nie masz racji i jeśli chcesz prześlę ci rozpiskę pinów PCM. Pomyliłem się tylko co do daty powinno być nie 12.2003 tylko 09.2003 czyli lift mondeo. przed liftem złącze PCM było oznaczone jako C100 i wtedy były złącza 75 i 98 a po lifcie 09.2003 złącze PCM jest oznaczone jako C200 i wykorzystywane są piny 61 i 62. i piszę tylko o silnikach diesla bo benzyna mnie nie interesuje ze względów oczywistych.
nie kłócę się z tobą tylko piszę o tym co mam w rozpiskach i co podaje Microcat. na forum było wiele wypowiedzi o niedoinformowaniu panów z aso więc nie wierz im w 100% na słowo.
