Temat: [Mondeo 2007-2014] Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Stary 24-09-2010, 12:03   #32
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kruger, zastanawiam się czy przyczyną falowania obrotów nie jest przypadkiem ślizgające sprzęgło... Możesz opisać trochę dokładniej ten objaw? Jeżeli zdejmujesz nogę ze sprzęgła, wciskasz gaz do podłogi (dajmy na to na 5-tce), obroty falują/rosną a Ty nie czujesz przyspieszenia i nie zwiększa się wskazanie prędkościomierza to celowałbym w sprzęgło...
Masz chipa czy fabrykę?
Obroty falują w okolicach 3 000 obr przy wyższych prędkościach. Pomimo tego auto przyspiesza. To tak wygląda jak byś delikatnie, rytmicznie dodawał i ujmował gazu. Miałem już problem (Opel) ze ślizgającym się sprzęgłem i objawy były inne więc to raczej nie to. Teraz mam chipa ale ta usterka była zanim auto zawirusowałem. Liczyłem, że zmiana oprogramowania pomoże ale niestety nie pomogła. Moim zdaniem to jakaś pierdoła; przedmuch czy coś, może klapa gasząca. Tylko nikomu nie chce się dłubać i szukać usterki.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
