Stary 25-09-2010, 21:45   #23
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: Czy były 2,0 TDCi bez filtra cząstek stałych?Jeśli tak,to jak rozpoznać taką wer
Metoda sprawdzania okopconej rury nie jest prawidlowa. Ja jestem tym "szczęśliwcem" który ma taki filtr w samochodzie.... a rura wydechowa okopcona troszeczke jest. Co do sposobu rozpoznania filtra to: Organoleptyczne można sprawdzić po wydechu: Musimy iść do środkowej części wydechu i jeśli są tam podpięte dwa czujniki w rure to należy się go spodziewać w wyposażeniu. A najprościej po nr. VIN. Kiedyś któryś z forumowiczów podał linka do strony gdzie to można sprawdzić. Jak pamiętam to ja sprawdzałem i info. o filtrze jest tam podawane.
Ostatnio edytowane przez andree74 ; 25-09-2010 o 22:56
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
