Stary 26-09-2010, 15:19   #472
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Ja wczoraj wymieniłem cały alternator na ten z benzyny. U mnie na razie cisza. Wprawdzie przed wymianą nie było jeszcze tak źle (napinacz czasami wpadał w wibracje). Po zdjęciu paska oceniłem, że reszta układu jeszcze w miarę dobrym stanie. Jedynie jedna gładka rolka trochę wyje.
Chciałem jeszcze dodać, że wyjęcie alternatora to nie taka prosta sprawa. Ja musiałem wyjąć filtr paliwa, odkręcić obudowę turbo i odkręcić wspornik od kolumny MacPersona.
Czapki z głów dla inżynierów.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
