Stary 26-09-2010, 18:23   #247
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie mam ten problem już od jakiegoś czasu. został wymieniony czujnik położenia wału korbowego i było ok tylko ze gdzieś na dniach zaczęło przygasać a raz wogole nie zapalił. podłubałem przy czujniku i po wglądzie w komputer wyszło błąd na obwodzie?? czy do tego obwodu wliczają się tez świece??
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy nie czytałem wszystkich odpowiedzi, może ktoś o tym pisał ale..., mam silnik tdci z przebiegiem 114000, jest lane najlepsze paliwo jakie może być na naszych stacjach i niestety wczoraj odpaliłem auto i sprężynka, zgasiłem i po ponownym odpaleniu znowu to samo, od samego początku zaczyna migać, auto nie kopci, pracuje bardzo ładnie ale niestety tryb awaryjny ale tylko sprężynka i nic więcej, co mam teraz robić, co to może być???wtryski czy czujnik położenia wałka???
Panowie bez jaj!! Kilka postów wyżej macie ten link: http://forum.fordclubpolska.org/show...+spr%EA%BFynka i nie chce wam się 1 minut poświęcić na przeczytanie!!! Poza tym na niemal każdej stronie jest napisane aby podpiąć autko pod kompa. I tyle w tym temacie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
