Temat: [1,8 D i TD] Escort 1.8 TD nie równo pracuje
Stary 27-09-2010, 10:07   #9
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Odp: nie równo pracuje
wiec to jest tak ze jak idzie paliwo z butelki to chwile pomieli i sam sie po chwili odpowietrza i chodzi równo nie trzesie Filtr jest napewno dobrze przykrecony wydaje mi sie ze ta pompka przepuszcza poniewaz gdy silnik zgasnie to w wezykach nei ma paliwa ani w tym od baku ani w tym do pompy wtryskowej chce zamontowac Zaworek zwrotny i nowa pompke reczna tylko pytanie gdzie zamontowac zaworek na przewodzie od baku do filtra czy od filtra do pompy ? i nastepne pytanie czy mozna ominac ten podgrzewac paliwa moze on jest nieszczelny
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
