Panowie czy ktoś wymieniał to sprzęgiełko gdzieś w Poznaniu ?
Chce dać do kogoś komu nie będzie trzeba tłumaczyć o co kaman,
Robota prosta, wystarczy wyjąć alternator i zamienić rolki.
Potrzebny jest specjalny klucz aby wymienić rolkę na alternatorze, więc najlepiej jedź do gościa który naprawia alternatory, na pewno będzie miał taki klucz i wymieni bez problemu.
