Stary 28-09-2010, 15:28   #251
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał Andrew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i po wpisaniu kodów wtryskiwaczy na nowo jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Koszt 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Rozumiem że 2 "stówy" to za kodowanie wszystkich 4 wtryskiwaczy, bo jeżeli tylko jednego to strasznie drogo.
2. Miałem podobny przypadek (chyba nawet ten sam błąd) i po zakodowaniu pojeździłem jeszcze ok. miesiąca i znowu to samo. Wtedy pojechałem do serwisu z licencją Delphi na testy na maszynie probierczej f. Delphi. Okazało się że 2 wtryski do wymiany (tzn. kompletna regeneracja) dodatkowo po kilku tygodniach okazało się ze czujnik położenia wałka rozrządu też był do wymiany (koloru czarnego). Po prostu te dwie awarie się nałożyły na siebie w tym samym czasie i przyznam że gdyby nie niniejsze forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (parę godzin przez kilka dni szperania w tematach) to pewnie bym się załamał i dał naciągnąć na nie wiadomo jakie naprawy i koszta.
Dlatego moja rada dla Ciebie że jeśli masz gdzieś możliwosć to lepiej sprawdz swoje wtryski na maszynie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
