Stary 28-09-2010, 23:41   #13
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Spadające obroty po wciśnęciu sprzęgła.
Tak zrobię, wezmę się za "krokowiec" i zobaczę efekty.
A z regulacją gazu myślę tak jak Ty to nie ma nic do rzeczy bo te objawy są na benzynie i na gazie.
W sekwencji mam ustawione jak obroty spadną po niżej 800 to przełącza na benzynę.
Coś mi jeszcze świta w głowie, mam zamontowany system smarowania Lubrykant , który pozytywnie wpływa na silniki pracujące na gazie (nie będę się rozpisywał w google= Flash Lube).
W poprzednim aucie, Golf 4 miałem to zamontowane i sprawdzało się super, tylko tak przepustnica była inaczej ułożona, wlot był u góry a nie jak w mondeo mk3 z boku. Wężyk jest doprowadzony do przepustnicy aby w raz z powietrzem płyn po kropelce spływał do silnika.
Podejrzewam, że w mondeo zamiast spływać może się gromadzić w przepustnicy albo coś przytykać. Zakręciłem dopływ tego płynu, ale nie czyściłem jeszcze przepustnicy.
Przed wizytą u mechanika przeczyszczę przepustnicę, jak nie to krokowiec do wymiany.
Dzięki za rady, jak coś z moich operacji przyniesie jakkolwiek skutek na pewno napiszę.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
