Stary 29-09-2010, 17:45   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Pompa paliwa a LPG
Gdy włączam zapłon, przez chwilę słychać pracującą pompę paliwa, która po około sekundzie wyłącza się. Rozumiem, że pompa wyłącza się po wytworzeniu właściwego ciśnienia paliwa. Gdy silnik pracuje na benzynie, to paliwo jest wtryskiwane do kolektora i pompa musi je pompować, by ciśnienie nie spadło. Czy to nie jest tak, że gdy silnik pracuje na gazie, to ciśnienie benzyny nie spada, więc pompa nie pracuje?
darmodziej jest offline
