To mi wygląda na walniętą uszczelkę miski olejowej.
Koszta ze tak powiem "groszowe"
moze byc ale koszta nie sa groszowe bo w dieslu trzeba odciagnac skrzynie do demontazu miski ..
mimo wszystko obstawiam uszczelniacz..
sam uszczelniacz to koszt 20/30zł ale wymiana... jak za wymiane rozrzadu - zalerznie od regionu od 150zł do 300. przy zabiegu wypada tez rozrzad wymienic chyba ze jest stosunkowo swierzy albo jesli zostalo nam jakies 10 tys do wymiany czy cos w tym stylu - dolewac olej az do wymiany rozrzadu i przy okazji takiej oparacji wymienic tez uszkodzony uszczelniacz.
