Temat: [Mondeo 2007-2014] Zacinające się wspomaganie
Stary 01-10-2010, 08:10   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zacinające się wspomaganie
Na początek trzeba sprawdzić poziom płyny wspomagania oraz czy niema wycieków na pompie.
Następnie naciąg paska przy takim przebiegu może być już zużyty
Objawy mogą świadczyć również o niedomaganiu pompy - na postoju przy niższych obrotach silnika pompa daje niższe ciśnienie w czasie jazdy jest ok bo są wyższe obroty silnika.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
