Temat: [Mondeo 2007-2014] Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Stary 01-10-2010, 10:47   #148
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
no, to pierwsze wrażenia....
Zmiana:
1.tarcze Motorcraft na EBC Turbo Groove,
2.klocki Motorcraft na EBC RedStuff,
3.wymiana zacisków przednich,
4.zmiana płynu hamulcowego na EBC Sport
Dodatkowo, okazało się, że lekko stłuczona jest felga z przodu i lewa końcówka drążka - felga wyprostowana, końcówka wymieniona.
Wg. dokonanych pomiarów bić na piastach, tarcze biją w zakresie 0,01 i 0,03mm
Efekt:
"to ten samochód potrafi tak jeździć?!?!?!"
Przy prędkościach "miejskich" nie słyszę, żadnych efektów akustycznych, przy prędkościach autostradowych, przy dłuższym hamowaniu, hamulce rzeczywiście jakby nieco głośniejsze, choć ogólny poziom wygłuszenia w mondeo jest tak wysoki, że absolutnie nie wpływa to na komfort.
Najważniejszy rezultat: niewzruszony spokój na kierownicy, bez względu na sposób hamowania, brak bicia, wibrowania, ściągania.
Wartość dodana: "ja pitolę, jak to hamuje" :-D
no, ale to dopiero pierwsze 500 km...zobaczymy jak będę wracał do Wawy...podociskam mocniej ;-p
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
