Odp: Jedzie na paliwie i gazie,czy to możliwe ?
Gdy samochód pracuje na benzynie to napięcie zasilające wtryskiwacz pojawia się w momencie kiedy powinien nastąpić wtrysk i to raczej oscyloskopem jest do wybadania a nie multimetrem. Co to jest w tym przypadku "kostka wtryskiwaczy" i pin jeden lub drugi to juz nie kumam. Napięcie trzeba mierzyć po prostu na przewodach zasilających wtryskiwacz. Co to znaczy że samochód zaczyna przebierać? Jeszcze jedno: benzyna i lpg to sa paliwa, więc jak piszesz, że "na paliwie" to dopisz jeszcze którym. Tak czy siak, możliwe że sterownik instalacji gazowej sie nie popisał i nie odcina wtrysków benzyny, ale to juz prawie wróżenie.. Opisz szczegóły
