Odp: czy dobrze założyłem rozrząd?
korek?opisz proszę gdzie on jest i jak wygląda, masz na myśli ten od wlewu oleju??Jedyna blokada jaką uświadczyłem to taki przyrząd płaski do blokowania wałków, oryginalnego nie mam a to co stworzyłem nie jest takie jak być powinno i tu szukam problemu.Jest możliwe że wałki są obrócone względem wału, dziś to sprawdzę. Jak idzie zapłon?1-3-2-4?Pierwszy cylinder to ten po lewej stojąc przed autem i patrząc na silnik?jak jest on w górze to jak powinny być ustawione wałki?Znaczy czy na sprężanie czy na wydechu?
Pytam może idiotycznie ale nie robiłem tego nigdy a nie mam możliwości oddać do warsztatu...
rork
