Stary 05-10-2010, 14:36   #271
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to podrożały, bo ja kupowałem z rok temu w ASO Forda w Rybniku za 96PLN i mieli od ręki na miejscu.
Nie kupuj zamienników bo większosć jest robiona na podstawie starego (czyli czarnego wadliwego) oryginału. I pamiętaj aby przed założeniem nowego czujnika wyczyscić jakąś delikatną szmatką otwór do którego wchodzi czujnik. Nie może on być brudny z oleju (!) bo mogą być też problemy po założeniu nowego. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat przerabiałem w zeszłym tygodniu.
Wrocław, PolMotors czujnik wałka rozrządu 101,26pln plus dojazd. Wymiana banalnie prosta - potrzebny nasadkowy klucz 8mm najlepiej z przedłużką, bo trudno jest na przykręconym odłączyć wtyczkę z kablami.
Miałem czarny - wytrzymał 277kkm, teraz jest wymieniony na szary i po przejechaniu 1500km autko idzie jak rakieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
