Odp: Spadające obroty po wciśnęciu sprzęgła.
mam ten sam problem co kolega arektrzes,
przy dohamowaniu silnikiem przed światłami i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do 400 i powracają do normalnych obrotów 800-900
Czysciłem przepustnicę , krokowca, MAP - sensor, sprawdziłem połączenia elektryczne i przewody powietrza, błędów na diagnozie = 0.
Wyczytałem że może być za to odpowiedzialny czujnik podciśnienia który steruje pracą zaworu EGR - numer kat. 1357314 lub 1119940, bynajmniej jednemu posiadaczowi Mondeo MKIII 2.0 wymiana tego czujnika rozwiązała problem, a próbował wszystkiego.
Mam zamiar go wymienić gdyż podejrzewam że problem tkwi w błędnym odczytywaniu przez komputer, jakie panuje podciśnienie w kolektorze.
Jeżeli go kupię i wymienię dam znać.
