Temat: [Ka 1996-2008] Jak wyjąć lewą półośkę?
Stary 07-10-2010, 22:34   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: Jak wyjąć lewą półośkę?
Przy podważaniu możesz ukruszyć kawałek skrzyni.W serwisie używa się specjalnego narzędzia.Wygląda jak nacięta wzdłuż rurka.Wkłada się ją w otwór po wyjęciu prawj półosi i wybija lewą.Ja używam dużego śrubokręta.Jak zajrzysz w otwór w skrzyni to w głębi mechanizmu różnicowego widać kawałek przegubu od lewej półosi.Trzeba przyłożyć tam śrubokręt i uderzyć.Wtedy wybijasz ją osiowo a łyżką może się przekaszać i nie będzie chciała wyjść.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
