Stary 08-10-2010, 13:22   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Jak zdemontować pompe wtryskową Ford Focus 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
Jak juz doszliscie do zdjecia paska rozrzadu to odkrecasz kolo na pompie na ktorym chodzi pasek (3 sruby). Potem ustawiasz rozrzad w GMP (powinienes ustawic zanim zdejmiesz pasek, ale i tak sie da). i przy pomocy torxa (nie pamietam rozmiaru 35 lub 40) odkrecasz pompe od zebatki lancuszka - 3 sruby na zebatce.
Nastepnie przez 3 otwory w zebatce odkrecasz lekko sruby trzymajace pompe do obudowy aluminiowej.
Potem odkrecasz rozrusznik od dolu, mocowanie rozrusznika i tylne mocowanie pompy (oczywiscie przylacza tez).
No i delikatnie odkrecasz dalej te 3 sruby pod zebatka i wysuwasz pompe do tylu.
Montaz to wlozenie wiertla 5-6 mm w blokade walka i odwrotna procedura do demontazu.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
