Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Czujnik ciśnienia paliwa jest na listwie z której zasilane są wtryskiwacze a ten czujnik "brązowy" reguluje ciśnieniem podawanym z pompy CR - wymieniałem ostatnio- uwaga po wykręceniu czujnika pompa się może zapowietrzyć i auto nie odpali. Uszkodzenie tego regulatora ciśnienia tez powoduje problemy z rozruchem - sam to przerabiałem.
