Stary 12-10-2010, 21:57   #2
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Odp: Wystająca rurka z głowicy bez węża od strony wtrysku
Ta rurka jest moze mosiężna? Jeśli tak, to powinien byc na niej wąż, który z drugiej strony jest zakończony taką jakby plastikową puszką, z której wąż idzie do pompy powietrza wtórnego (to czarne, okrągłe powyżej poziomu akumulatora, co dmucha do kolektora wydechowego po odpale)
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
