Ta rurka jest moze mosiężna? Jeśli tak, to powinien byc na niej wąż, który z drugiej strony jest zakończony taką jakby plastikową puszką, z której wąż idzie do pompy powietrza wtórnego (to czarne, okrągłe powyżej poziomu akumulatora, co dmucha do kolektora wydechowego po odpale)
Sprawdzałem i od pompy wtórnego powietrza(to czarne,okrągłe) idzie tylko kawałek węza zakończony jak ty nazwałeś plastikową puszką i nie wiem czy powinno jeszcze coś być dzięki... NA ALLEGRO SPRAWDZAŁEM TO TE POMPY SĄ TAKIE JAK MOJA ZAKOŃCZONA CHYBA TO JEST FILTEREK..
