Temat: [Transit 1991-1994] Schemat układu Lucas Epic
Stary 14-10-2010, 20:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Domyślnie Odp: Schemat układu Lucas Epic
Dzięki...
Wreszcie mamy jakieś źródłowe, bogate materiały dotyczące systemu Lucas Epic. Na razie w języku angielskim.
Na angielskim forum Transita zamieszczona jest cała instrukcja opisująca system Lucas Epic - z niej pochodzi wyżej przetłumaczony schemat. Opisane są także elementy systemu, które funkcjonują poza tym systemem - np EGR, świeca płomieniowa, wtryskiwacz itd.
Dokładnie pokazana jest i opisana zasada działania pompy wtryskowej.
Podane są błędy występujące w Epicu oraz zakres prawidłowych wartości pomiarowych dla każdego błędu - z podaniem na jakich pinach mierzyć. Tu uwaga: tabele błędów na stronach od 42 do 47 należy zestawiać dwiema stronami razem, tzn: strona 42 i 43, strona 44 i 45 oraz strona 46 i 47. Tak zestawiane stanowią całość.
W sumie instrukcja zawiera 65 stron dokładnego opisu, rysunków i schematów.
Link do angielskiego Forum Transita: http://fordtransit.org/
Niestety - trzeba być zarejestrowanym członkiem forum (ale bez problemu)...
W ramach wolnego czasu będę stopniowo tłumaczył na polski węzłowe tematy z tej instrukcji.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2013 o 16:38
