Stary 15-10-2010, 12:09   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika po przekręceniu kluczyka
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze tam jakiś o ograniczeniu...
ograniczone przyspieszanie <----------- tryb awaryjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aku masz jeszcze seryjny czy szkolenie trwało miesiąc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radze pomyśleć o tym przed zima. Ja 6ta zima i jeszcze oryginalny.
"Do rzeczy... po przekręceniu kluczyka wyświetla mi w c - maxie 1.6 tdci komunikat o usterce układu silnika. Wyciągam kluczyk i wkładam ponownie, przekręcam i komunikatu już nie ma. Czy to normalne i czy może ma to związek z niska temperaturą na zewnątrz? (poniżej 11 st.)"
Calkiem prawdopodobne, tego typu objawy sa skutkiem braku styku lub masy gdzies na połączeniach elektrycznych, zaśniedziałych wtyczkach.
Powodzenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
