Temat: [Focus 1998-2004] Gdzie czujnik temperatury w TDDI
Stary 15-10-2010, 13:22   #20
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Gdzie czujnik temperatury w TDDI
Napisał so258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odswieżę trochę temat a mianowicie: czy wszystkie tddi mają ten czujnik czy tylko niektóre? Pytam bo u mnie nic takiego nie znalazłem. Poszukam jeszce czy nie wisi jakaś wtyczka ale kilka razy wyjmowałem obudowę akumulatora i nic takiego nie rzuciło mi sie w oczy.
Wszystkie maja. Na obudowie na zewnatrz po lewej stronie (od silnika) jest kabel ok 2mm grubosci (czarno czerwony jak pamietam) ktory ma na sobie plastikowe zgrubienie (zlacze), ktore jest przyczepione do obudowy akumulatora.
Po jego rozlaczeniu auto nie odpali. To zabezpieczenie przed przegrzaniem komory.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
